建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
沥青混凝土搅拌设备有哪种
2014-8-29 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要:   有间歇式和连续式两种。连续式工艺流程简单,设备简化。而间歇强制式搅拌设备,由于骨料二次筛分,各种组分按批次计量,强制搅拌混合,能可靠保证级配,粉料与沥青的计量也可达到相当高的精度;所以拌制的沥青混 ...
  有间歇式和连续式两种。连续式工艺流程简单,设备简化。而间歇强制式搅拌设备,由于骨料二次筛分,各种组分按批次计量,强制搅拌混合,能可靠保证级配,粉料与沥青的计量也可达到相当高的精度;所以拌制的沥青混合料质量好,可满足各种施工要求。
