建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
三极法测量杆塔工频接地电阻的注意事项有哪些
2014-8-29 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   a)采用三极法测量前,应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开。   b)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温,按照图1和图 ...
  b)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温,按照图1和图2的要求布置电流极和电压极。布置电流极和电压极时,宜避免将电流极和电压极布置在接地装置的射线方向上。
  c)电流极和电压极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围,否则会使测量误差增大。可以通过将测量电极更深地插入土壤并与土壤接触良好、增加电流极导体的根数、给电流极泼水等方式降低电流极的辅助接地电阻。
  d)在工业区或居民区,地下可能具有部分或完全埋地的金属物体,如铁轨、水管或其他工业金属管道,如果测量电极布置不当,地下金属物体可能会影响测量结果。电极应布置在与金属物体垂直的方向上,并且要求最近的测量电极与地下管道之间的距离不小于电极之间的距离。
  e)测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接位置的接触良好。测量接线时,应注意尽量缩短接地电阻测试仪G端子与接地装置之间的引线长度。
