建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
高压电容器组用不平衡保护的电流互感器应符合要求有哪些
2014-8-29 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 773| 评论: 0
摘要:   1、额定电压应按接入处电网电压选择。   2、额定电流不应小于最大稳态不平衡电流。   3、应能耐受故障状态下的短路电流和高频涌放电流。并应采取装设间隙或装设避雷器等保护措施。   4、准确等级可 ...
  1、额定电压应按接入处电网电压选择。
  4、准确等级可按继电保护要求确定。
