建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
供配电系统设计中允许中断供电时间的应急电源选择规定有哪些
2014-8-29 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 737| 评论: 0
摘要:   一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。   二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。   三、允许中断供 ...
  三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
