建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
施工现场临时用电组织设计应包括的内容有哪些
2014-8-29 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0
摘要:   1、现场勘测;   2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;   3、进行负荷计算;   4、选择变压器;   5、设计配电系统:   1)设计配电线路,选择导线或电缆 ...
  1、现场勘测;
  3、进行负荷计算;
  4、选择变压器;
  5、设计配电系统:
  1)设计配电线路,选择导线或电缆;
  2)设计配电装置,选择电器;
  3)设计接地装置;
  4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
  6、设计防雷装置;
  7、确定防护措施;
  8、制定安全用电措施和电气防火措施。
