建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
变压器声音不正常可能是什么原因
2014-8-29 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要:   变压器正常运行时,应是均匀的嗡嗡声,这是变压器自身振动发出的音响。如果声音不均匀或有其它异音,都属不正常,产生异音可能有以下原因:   (1)因为过负荷引起;   (2)变压器个别零件松动;   ...
  变压器正常运行时,应是均匀的“嗡嗡”声,这是变压器自身振动发出的音响。如果声音不均匀或有其它异音,都属不正常,产生异音可能有以下原因:
  (1)因为过负荷引起;
  (2)变压器个别零件松动;
  (3)变压器内部接触不良,放电打火;
  (4)铁磁谐振;
  (5)大动力启动,负荷变化大;
  (6)系统有接地或短路处。
