建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
漏电开关频繁跳闸有几种原因
2014-8-29 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 929| 评论: 0
摘要:   (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。   (2)漏电开关本身质量有问题。   (3)与负载不匹配。 ...
  (2)漏电开关本身质量有问题。
  (3)与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
  (4)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。
  低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
  (5)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线”制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
