建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
用电性质的定义是什么
2014-8-29 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 533| 评论: 0
摘要:   用电性质指用电负荷具有的电特性,用电负荷的重要程度,用电负荷的用电时间、场合、目的和允许停电时间等。用电性质不同对供电质量的要求和影响不同,在电网用电负荷曲线中所处的位置也有差异。   用电负荷 ...
  用电负荷的电特性不同,对供电质量的影响不同。感性、容性负荷影响电压偏移和无功负荷潮流;冲击负荷影响电压闪变;不对称负荷影响三相电压不平衡和波形畸变;非线性负荷向电网输送谐波,引起谐波污染。用电负荷的电特性是用电管理的重要内容和确定供电方式的重要依据。
  突然中断供电对各类用电负荷都有不同程度的影响。按用电负荷的重要程度将用电负荷分组。用电负荷对供电可靠性的要求取决于用电负荷级别。
  用电性质不同对供电质量的要求不同。对供电质量的要求包括对供电频率、电压偏移和供电可靠性的要求等。频率、电压偏移超过允许标准,对部分生产工艺将造成不同程度的生产效率降低或产品(工作)质量下降;频率、电压严重偏移甚至影响一些用电设备使用寿命或损坏、出现废品等。用电负荷对供电质量的要求是选择供电方式的重要条件,也是电网调度运行管理的重要依据。
