建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电力变压器防盗报警系统的特点
2014-8-29 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   (1)GSM中文短信息报警,直观可靠,传输距离不受限制;   (2)两个有线红外防区,四个断线防区,可自定义。可自编程选择常开/常闭接点报警模式,报警接点采用光电隔离输入,防止外部强电及雷击破坏,增加 ...
  (2)两个有线红外防区,四个断线防区,可自定义。可自编程选择常开/常闭接点报警模式,报警接点采用光电隔离输入,防止外部强电及雷击破坏,增加报警恢复时主动向远方报告防区状态;
  (3)一个中心号码和最多7个短信息报警号码,也可通过接警中心电脑自动接警,电子表地图显示,具有强大的联网报警功能;
  (4)具有开机报告发送及远程巡检功能(测试报告和定时发送测试息),可及时发现报警主机工作是否正常;
  (5)三相检测,能准确检测并上报任一相异常情况;
  (6)各防区使用中文报警信息,用户可自行更改报警信息内容;
  (7)内置12V备用充电聚合物电池,自动充放电控制,停电后自动切换,可续供48小时。
