建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电动机运行时产生噪声的原因有哪些
2014-8-29 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
摘要:   电动机运行时产生噪声的原因主要有以下几个方面:   (1)电动机缺相运行。电动机缺相时,会产生大的吼声且不能起动。这时应断开电源,检查总电源线路是否缺相,熔丝是否熔断,起动设备的闸门或触头是否接触 ...
  (1)电动机缺相运行。电动机缺相时,会产生大的吼声且不能起动。这时应断开电源,检查总电源线路是否缺相,熔丝是否熔断,起动设备的闸门或触头是否接触良好,电动机接线盒内接头是否松脱。
  (2)当定子与转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰撞声。这多是轴承有故障引起的。应检查轴承是否松动、损坏或磨损过大。损坏的轴承应予更换。如果轴承未坏,而发现轴承运转不正常,可镶套或更换轴承与端盖。
  (3)有“咝咝”声从轴承室发生,这是轴承缺少润滑脂或有铁屑等杂质。应清洗轴承,加新润滑脂。轴承润滑脂的容量不应超过其总容量的70%。
