建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高速公路路基边坡养护包括哪些方面
2014-8-22 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 794| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路路基边坡养护包括哪些方面?   【解答】经常注意路堑边坡上的危岩、浮石、滑塌体等的变动;观察边坡坡率的变化;   经常检查边坡上有无冲沟、杂物;   检查边坡加固设施的技术 ...
  经常检查边坡上有无冲沟、杂物;
  检查边坡加固设施的技术状况;及时发现在边坡上及路堤坡脚、护坡道上挖土取料,种植农作物或修建其他建筑物的行为。
  因此边坡养护的基本任务是通过经常地养护、维修与加固,使边坡坡面保持稳定、平顺、坚实、无裂缝;防止滑坡或滚石堵塞路面、边沟或危及行车;保持边坡加固设施的完整;制止破坏路基边坡的行为。
  综上所述,边坡养护的措施有:
  (1)土质路堑边坡上高出的部分土体应予以铲平。当边坡出现冲沟时,可用粘性土填塞捣实,以防止表层水渗入路基体内。如出现潜流涌水,可采取开沟隔离水源,将潜水引向路基外排出。
  (2)填土路堤边坡修理时,应将原坡面挖成阶梯形,然后分层填筑夯实,并应与原坡面衔接平顺。
  (3)边坡、碎落石、护坡道等,如出现缺口、冲沟、沉陷、塌落、滑坡或受洪水、河流、边沟流水冲刷及浸淹时,应根据水流、土质、边坡坡度等情况,选用种草、铺草皮、栽灌木丛、投放石笼、干砌或浆砌片石护坡措施,进行加固。
