建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
民用机场土石方压实的规定
2014-8-22 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 800| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场土石方压实的规定?   【解答】1、土方应有足够的密实度。土方压实过程中,应按照设计要求,严格控制土壤含水量和密实度   提高土方压实效果,土壤含水量应控制在最佳含水量(1%-2% ...
  【学员问题】民用机场土石方压实的规定?
  提高土方压实效果,土壤含水量应控制在最佳含水量±(1%-2%)的范围内。
  2、土基区和土面区的土方密实度要求不得小于规定值。
  3、填土必须分层填筑,分层压实。不同土质的土不得混填。按土质类别、压实机具性能等,经过试验确定最大松铺厚度。当填筑至土基顶面时该层最小压实厚度应不小于lOcm.
  4、碾压工作一般是先用轻型后用重型机具,先慢后快。每次运行碾压机具应从两侧向中央进行,主轮应重叠15cm左右。压实时应特别注意避免引起不均匀沉陷。碾压机具的时速宜控制在2-3km/h.
  5、原地面碾压过程中,如发现碾压机械的轮迹突然增大时,应检查下面是否有暗坑、暗沟、暗井、暗坟或不稳定土壤,并应采取措施妥善处理。
  6、电缆沟、排水沟和小坑塘的填土,当不能用大型机械碾压时,可用小型机械或人工分层夯实,并应在整个深度内均匀地达到要求的密实度,同时应注意不得损坏下埋的构筑物和电缆。
  7、挖方区的设计面、填方区的原地面及各层填土的密实度,需经试验室取样试验合格后才允许进行上一层的施工。
  8、施工中应防止出现翻浆或弹簧土现象,特别是在雨季施工时,应集中力量分段突击填土碾压。填
  土应加强临时排水设施。如发现翻浆或弹簧土现象时,应采取下列措施处理:
  1)、成片翻浆或弹簧土地段,在地下水位较高地区或在雨季施工时,应在土基两侧设置盲沟。
  2)、当土基在冰冻线内,处理局部翻浆或弹簧土时,应与设计单位研究处理措施。
  9、采用强夯夯实时,根据土、石方材料性质通过试验确定有关施工参数。
  10、石方填筑在碾压之前,应用大型推土机摊铺平整,不平处应用人工配合以石屑找平。
  11、石方填筑和土石混合料填筑的密实度采用固体体积率控制,可用灌砂法或水袋法检测,土基区应不小于83%,土面区应不小于72%.其标准干密度应根据每一种填料的不同含石量的最大干密度作出标
  准干密度曲线,然后根据试坑挖取试样的含石量,从标准干密度曲线上查出对应的标准干密度。
