建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路路基地下水路堑施工规定
2014-8-22 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 1324| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基地下水路堑施工规定?   【解答】1、地下水发育地段的路堑开挖时,应核查地下水的位置、水位等相关参数,必须做好地面排水,施工场地内,不得存积地表水,施工中要随时将渗透出 ...
  【解答】1、地下水发育地段的路堑开挖时,应核查地下水的位置、水位等相关参数,必须做好地面排水,施工场地内,不得存积地表水,施工中要随时将渗透出的地下水排出施工场地。
  2、渗水暗沟沟槽开挖时,硬质岩石应采用予裂爆破或光面爆破。软质岩石或土质宜采用机械挖槽,使得沟槽两壁平顺。
  3、渗水暗沟基础施工时,混凝土基础表面应平整,不应出现反坡或凹凸不平现象,检查井应与浇筑混凝土基础同时完工。
  4、铺设土工合成材料时,其下端应按设计要求的尺寸平铺于混凝土基础顶面,再将上端沿沟壁抻平。
  5、铺设渗水管时,固定管位后,沟槽内回填洗净的碎石,管周及管顶以上30cm范围内松填,30cm以上应分层轻震夯实,碎石应填充密实均匀。
  6、侧沟采用预制件铺设时应用水泥砂浆勾缝。
