建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
岩石锚杆挡土结构设计的规定
2014-8-22 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 1314| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石锚杆挡土结构设计的规定?   【解答】1.岩石锚杆挡土结构的荷载,宜采用主动土压力乘以1.1-1.2的增大系数。   2.挡板计算时,其荷载的取值可考虑支承挡板的两立柱间土体的卸荷拱作用。 ...
  3.立柱端部应嵌入稳定岩层内,并应根据端部的实际情况假定为固定支承或铰支承,当立柱插入岩层中的深度大于3倍立柱长边时,可按固定支承计算。
  4.岩石锚杆应与立柱牢固连接,并应验算连接处立柱的抗剪切强度。
