建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
粗集料含泥量试验步骤
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 647| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粗集料含泥量试验步骤?   【解答】1、称取试样1份(`m_0`)装入容器内,加水,浸泡24h,用手在水中淘洗颗粒(或用毛刷洗刷),使尘屑、粘土与较粗颗粒分开,并使之悬浮于水中,缓缓地将浑浊液 ...
  【学员问题】粗集料含泥量试验步骤?
  【解答】1、称取试样1份(`m_0`)装入容器内,加水,浸泡24h,用手在水中淘洗颗粒(或用毛刷洗刷),使尘屑、粘土与较粗颗粒分开,并使之悬浮于水中,缓缓地将浑浊液倒入1.25mm(或1.18mm)及0.075mm的套筛上,滤去小于0.075mm的颗粒,试验前筛子的两面应先用水湿润,在整个试验过程中,应注意避免大于0.075mm的颗粒丢失。
  2、再次加水于容器中,重复上述步骤,直至洗出的水清澈为止。
  3、用水冲洗余在筛上的细粒,并将0.075mm筛放在水中(使水面略高于筛内颗粒)来回摇动,以充分洗除小于0.075mm的颗粒,而后将两只筛上余留的颗粒和容器中已经洗净的试样一并装入浅盘,置于温度为105±5摄氏度的烘箱中烘干至恒重,取出冷却至室温后,称取试样的质量(`m_1`)。
