建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高液限粘土的利用
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高液限粘土的利用?   【解答】1.高液限粘土的特点是含水量高、容重轻、稳定性差、强度低,按常规的施工工艺压实度达不到设计规范要求   2.由于按常规的施工工艺破坏了土体的胶凝物质,使得 ...
  【学员问题】高液限粘土的利用?
  2.由于按常规的施工工艺破坏了土体的胶凝物质,使得土的强度和稳定性急剧下降
  3.通过室内试验确定用于填方的土液塑限指标是否超标,同时要进行土的颗粒分析,判别土的分类,CBR值是否满足规范要求,
  4.如果本段落是弃方可考虑将土废弃,否则必须考虑利用
  5.CBR试验用湿法进行制件,在不同的击实功、含水量下,得到的最大CBR值,就是我们所要找的最佳状态,如果CBR指标能满足规范要求就可考虑利用
  6.在这种状态下的土的饱和度和稠度将是施工中控制质量的主要指标
  7.以不同的碾压参数,即压路机吨位、碾压遍数、摊铺厚度、含水量,得到接近试验的最佳状态的碾压参数
  8.施工中应配备高效的翻晒机械来降低含水量和防雨布,以缩短施工周期
  9.施工面出现软弹时应减少运土车重量,或使用推土机送土
