建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水闸施工模板工程脚手板的铺设的规定
2014-8-22 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 1136| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工模板工程脚手板的铺设的规定?   【解答】1、脚手板要铺平铺稳,必要时绑扎固定。   2、脚手板采用对接平铺时,在对接中心点与其下两侧支撑杆件的距离控制在100~200mm之间。    ...
  3、脚手板采用搭设铺设时,其搭接长度大于200mm,且在搭接段的中部设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆250mm以上未做固定的探头板。
  4、工人在架上进行搭设作业时,作业面上铺设必要数量的脚手板并予以临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
  5、在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立柱柱距做≥100mm的构架尺寸放大。
