建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
人工挖孔桩施工伤亡事故的类别有哪些
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 827| 评论: 0
摘要:   人工挖孔桩施工安全的难点,决定了人工挖孔桩施工伤亡事故的类别:   1.高处坠落   地面作业人员或过往人员不慎坠入桩孔中;孔内作业人员在上下孔过程中失稳坠落孔底。    2.物体打击   地面 ...
  1.高处坠落
  2.物体打击
  地面物体掉入桩孔中,孔中升降中的工器具掉下,活底吊桶或箩筐装载的弃土掉下,或绳索断裂、吊桶脱钩掉下击中孔底作业人员。
  3.淹溺
  遇有流沙或涌泥,或地下水位高、压力大,孔内瞬间大量涌水,孔内作业人员被淹没、掩埋。
  4.坍塌
  孔壁没有护壁设施,或未按土质情况采取防流沙、涌泥措施,孔壁坍塌,掩埋孔底作业人员。
  5.触电
  人工挖孔配备的施工机具中有部分电动机具和照明设施,因漏电造成作业人员触电。
  6.窒息
  标准空气中氧气量的体积比为20.95%.体积比低于18%时为缺氧,此时人有疲劳感,注意力减退,动作极易失误。空气中氧气体积比低于12%时,为严重缺氧,此时人有头痛、恶心、眼花、呕吐,甚至丧失意识、言行不能自主的症状。空气中氧气的体积比低于6%时,为致命缺氧,此时人心跳微弱,血压大幅度下降,抢救不及时,就会因停止呼吸和心跳而死亡。据兰州地区实际测定,井桩深度在20米时,空气中氧气含量低于18%,还常常伴有某些有毒有害气体或惰性气体含量增加。人体因缺氧而窒息,吸入有毒有害气体会引起中毒缺氧,造成窒息,甚至瞬间死亡。
