建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工现场消防安全技术消防电气的规定要求有哪些
2014-8-22 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 626| 评论: 0
摘要:   1、现场取水泵、消防水泵的电源采用专用配电线路,专用配电线路自施工现场总配电箱的总断路器的上端接入,并保持连续不间断供电。   2、临时消防的配电线路应符合下列规定:   1)当采用暗敷设时,应敷 ...
  2、临时消防的配电线路应符合下列规定:
  1)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm;
  2)当采用明敷设时,应穿金属管、阻燃套管或封闭式阻燃线槽;
  3)当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
  3、施工现场的下列场所应配备临时应急照明:
  1)自备发电机房、变配电房;
  2)取水泵房、消防水泵房;
  3)安全疏散通道及其出、入口;
  4)无自然采光的作业场所;
  5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
  4、临时消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。临时消防应急照明的照度应符合下列规定:
  1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
  2)疏散楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
  3)其它场所的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
  5、临时消防应急照明灯具宜选用自带蓄电池应急照明灯具,蓄电池连续供电时间不应小于60 min。
  6、隧道内的消防应急照明灯具应沿隧道两侧设置,其高度不宜大于1.5m,间距不应大于20m,并应能保持视觉的连续。
