建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工升降机保证项目的检查评定应符合哪些规定
2014-8-22 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 802| 评论: 0
摘要:   1、安全装置   1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠;   2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用;   3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠;   4)吊笼的控 ...
  1、安全装置
  1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠;
  4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行;
  5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求;
  6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。
  2、限位装置
  1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠;
  2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置应符合规范要求;
  3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m;
  4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;
  5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;
  6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。
  3、防护设施
  1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;
  2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求;
  3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;
  4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。
  4、附墙架
  1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求;
  2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求;
  3)附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。
  5、钢丝绳、滑轮与对重
  1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立;
  2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内;
  3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求;
  4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求;
  5)对重重量、固定应符合产品说明书要求;
  6)对重除导向轮、滑靴外应设有防脱轨保护装置。
  6、安拆、验收与使用
  1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;
  2)安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批;
  3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;
  4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗;
  5)施工升降机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;
  6)实行多班作业,应按规定填写交接班记录。
