建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地基处理与加固的振冲法
2014-8-22 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地基处理与加固的振冲法?   【解答】原理:振冲法是利用振动和水加固土体的方法,它利用机械在地基中制造一群以石块、砂砾等散粒材料组成的桩体碎石桩,这些桩与原地基土一起构成所谓的复合地 ...
  【学员问题】地基处理与加固的振冲法?
  【解答】原理:振冲法是利用振动和水加固土体的方法,它利用机械在地基中制造一群以石块、砂砾等散粒材料组成的桩体——碎石桩,这些桩与原地基土一起构成所谓的复合地基,使地基承载力提高,沉降和沉降差减少;
  分类:振冲置换法——适用不排水、抗剪强度小的粘性土、粉土、饱和黄土等;
  振冲密实法——适用于粘土颗粒含量小于10%的粗砂、中砂地基;
  机具设备:振冲器(带潜水电机)、起重设备、水泵及供水管道、加料设备(翻斗车、手推车)和控制设备(控制电流设备);
  施工要点
  振冲试验——确定成孔水压和水量、成孔速度、填料方法、密实电流值、填料量、留振时间;
  施工前,应按设计图纸定出冲孔中心位置并编号;
  振冲流程——定位、成孔、清孔、填料和振密,成桩(桩顶部约1m范围内的桩体密实度难以保证,一般挖除后另做垫层、或振动碾压);
  质量与控制
  振冲法加固土体,在施工中用密实电流、填料量、留振时间来控制;
  桩位偏差不得大于0.2倍的桩孔直径;
  待桩完成半个月(砂土)或一个月(粘性土)后方可进行荷载实验。
