建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑工程施工现场木工操作间的防火要求有哪些
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要:   (1)操作间建筑应采用阻燃材料搭建。   (2)操作间应设消防水箱和消防水桶,储存消防用水。   (3)操作间冬季宜采用暖气(水暖)供暖,如用火炉取暖时,必须在四周采取挡火措施;不应用燃烧劈柴、刨 ...
  (1)操作间建筑应采用阻燃材料搭建。
  (3)操作间冬季宜采用暖气(水暖)供暖,如用火炉取暖时,必须在四周采取挡火措施;不应用燃烧劈柴、刨花代煤取暖。每个火炉都要有专人负责,下班时要将余火彻底熄灭。
  (4)电气设备的安装要符合要求。抛光、电锯等部位的电气设备应采用密封式或防爆式。刨花、锯末较多部位的电动机应安装防尘罩。
  (5)操作间内严禁吸烟和用明火作业。
  (6)操作间只能存放当班的用料,成品及半成品要及时运走。木工应做到活完场地清,刨花、锯末每班都打扫干净,倒在指定地点。
  (7)严格遵守操作规程,对旧木料一定要经过检查,起出铁钉等金属后,方可上锯锯料。
  (8)配电盘、刀闸下方不能堆放成品、半成品及废料。
  (9)工作完毕应拉闸断电,并经检查确无火险后方可离开。
