建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工钢筋弯曲机操作规程
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   1、工作台和弯曲台面应保持水平,作业前应准备好各种芯轴及工具。   2、应按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴。芯轮直径应为钢筋直径的2.5倍。挡铁轴应有轴套。   3 ...
  3、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋,不得在弯曲机上弯曲。
  4、应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无裂纹和损伤,防护罩坚固可靠,空载运转正常后,方可作业。
  5、作业时,应将钢筋需弯一端插入在转盘固定销的间隙内,一端紧靠机身固定销,并用手压紧;应检查机身固定销并确认安放在挡住钢筋的一侧,方可开动。
  6、作业中,严禁更换轴芯、销子和变换角度以及调速,也不得进行清扫和加油。
  7、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。
  8、弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。
  9、在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品,应堆放整齐,弯钩不得朝上。
  10、转盘换向时,应待停稳后进行。
  作业后,应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。
