建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高压旋喷桩一般规定
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 691| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩一般规定?   【解答】1、施工前应进行成桩工艺性试验(不少于2根),确定各项工艺参数并报监理单位确认后,方可进行施工。   2、高压旋喷桩施工开始后应及时进行复合地基承载力 ...
  【学员问题】高压旋喷桩一般规定?
  2、高压旋喷桩施工开始后应及时进行复合地基承载力试验,以确认设计参数。
  3、施工前,应作好场地准备,设置回浆池,浆液应回收处理,防止污染环境。
