建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
城市广场高压旋喷桩软土地基施工旋喷措施
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市广场高压旋喷桩软土地基施工旋喷措施?   【解答】①桩位根据原施工记录及现场标记确定,确定后请监理复验;   ②各施工参数均可由抗震压力表直接读出,施工时可邀请监理现场旁站; ...
  ③提升速度主要由油路操纵阀控制,开工前先进行试操作,确定操纵阀位置提升过程中不得随意变动拔动;
  ④准确丈量钻具长度和机上余尺,确保成孔和旋喷深度;
  ⑤根据设计要求确定单桩所用水泥数量,按水灰比确定单桶浆所须水泥和水量。每桶浆搅拌时间不得小于90秒,确保搅浆均匀。搅好的浆液经80网过滤后放入储浆池,用浆液泵泵送浆液注入土体中;
  ⑥确定单桶投放水泥量,根据水灰比计算出用水量,再根据搅浆桶内径确定水位线的具体位置,并焊接钢筋做明显标记,放水时以水位线控制放水量,从而控制浆液水灰比。
