建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
路基弯沉值超限应该怎么处理
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 698| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基弯沉值超限应该怎么处理?   【解答】回弹弯沉值主要反映的是土基垂直变形回弹能力。在填筑达到设计标高并经过一段时间固结后,进行路基施工质量检验,路基实测弯沉值大于规定容许弯沉值。 ...
  【解答】回弹弯沉值主要反映的是土基垂直变形回弹能力。在填筑达到设计标高并经过一段时间固结后,进行路基施工质量检验,路基实测弯沉值大于规定容许弯沉值。对于这种现象,有以下几种处理措施:
  一、填土高度小于1.0m时,可用石灰土封层;
  二、填土高度小于2.0m时与天然地基有关,可采用注浆法处理;
  三、填土高度大于4.0m时,可采用土工布或土工格栅加强路面基层。
