建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
路基坡面的防护措施
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 735| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基坡面的防护措施?   【解答】1、土质边坡坡面太陡不利于植物生长,还易受雨水冲刷,因此规定了一定的边坡范围以避免边坡坡面在草皮成活前受到雨水冲刷而出现破坏。   岩石边坡坡面防护 ...
  【学员问题】路基坡面的防护措施?
  岩石边坡坡面防护主要为防止坡面易碎小块岩石的碎落,并不起边坡稳定的加固作用;为了防止碎石直接掉下,要求边坡坡度不宜陡于1:0.3.
  2、土工合成材料边坡防护主要有拉伸网草皮、固定草种布和网格固定撒种等三种形式。实际采用时可根据技术经济因素进行选用。
  3、草种应选择根系发达、叶茎低矮的品种,草皮厚度和宽度可根据草种、稳定性而定,每捆长度应根据实际需要确定。
  4、草皮施工比较简单,但必须保证初期稳定,因此上、下端必须折叠埋入土中,必要时应用木桩固定。
  草皮养护是保证草皮成活的重要措施。必须经常浇水,特别是高温季节。
  6.2.5在岩石边坡坡面上用土工合成材料进行防护是一种加固装置,它可以防止岩面侵蚀和防止小量岩面碎石的滚落,且具有美观作用,但没有稳定边坡的作用。
  6、土工网或土工格栅存在老化问题,长期暴露于阳光下,其性能(尤其是强度)会大大降低,因此,对裸露式防护方法适用条件作了条文规定的限制。
  7、由于裸露式防护的边波未完全封闭,岩石表面风化可能会存在小量岩崩,因此,条文规定采用拉伸强度较高的土工格栅。埋藏式由于有水泥砂浆封闭,可以根据技术经济比较选用土工网或土工格栅。
  土工格栅分双向拉伸和单向拉伸两种,双向拉伸一般网孔较小,单向拉伸一般某一方向网孔较大。由于单向拉伸格栅所占面积较大,不利于砂浆的喷护,故推荐埋藏式防护采用双向格栅;但当单向拉伸格栅短边网孔大于25mm时,也可采用。
  土工网和土工格栅网孔尺寸要求是考虑到防止坡面小量岩石碎落和利于砂浆喷护而提出的。
  6.2.8对埋藏式防护的边坡,提出喷护时间的要求是为了使土工网和土工格栅不致因长期裸露影响其强度。坡面排水是保证施工质量和坡面稳定的十分重要的因素,因此,必须认真施工和保证排水畅通。
