建筑时空 首页 建筑业界 建筑物理 查看内容
土工合成材料物理的特性
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 3875| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工合成材料物理的特性?   【解答】1.厚度   土工合成材料的厚度用mm表示。厚度的变化对织物的孔隙率、透水性和过滤性等水力特性有很大的影响。常用的各种土工合成材料的厚度是:土工膜0. ...
  【学员问题】土工合成材料物理的特性?
  【解答】1.厚度
  土工合成材料的厚度用mm表示。厚度的变化对织物的孔隙率、透水性和过滤性等水力特性有很大的影响。常用的各种土工合成材料的厚度是:土工膜0.25~0.75mm,最厚的可达2~4mm;复合型材料有时采用较薄的土工膜,最薄可达O.1mm;土工格栅的厚度随部位的不同而异,其肋厚一般由0.5mm至几十毫米。
  2.单位面积质量
  单位面积质量为单位面积土工合成材料具有的质量。它反映材料多方面的性能,如抗拉强度、顶破强度等力学性能以及孔隙率、渗透性等水力学性能,通常以g/㎡表示,是土工合成材料的重要物理性能之一。土工织物和土工膜单位面积的质量受原料密度的影响,同时受厚度、外加剂和含水量的影响。常用的土工织物单位面积质量一般在50~1200g/㎡的范围内。
