建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
抛石挤淤的方法
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 1553| 评论: 0
摘要:   【学员问题】抛石挤淤的方法?   【解答】⑴抛石挤淤施工的工程量控制包括抛石量的量测和计算。   1)抛石施工前应参照本节2.2.2.1之⑴的断面测量方法布置测量断面,测量排水前后的水体断面资料,计算相 ...
  【学员问题】抛石挤淤的方法?
  1)抛石施工前应参照本节2.2.2.1之⑴的断面测量方法布置测量断面,测量排水前后的水体断面资料,计算相应的抽排水量。
  2)抛石工程量的控制若合同文件没有明确具体的计算方法,可分为三步搜集资料,综合考虑。①抛石施工前在参照本节2.2.2.1之⑴的断面测量方法和布置测量断面后,测量原地面横断面资料,并沿所布置的横断面方向用探深的方法测量淤泥的厚度,在套绘的横断面涂上确定抛石底面线,以备计算抛石工程量;②抛填施工开始后,统计实际抛入填料的数量(简称数量1),可量测运输车的装载体积,换算系数可通过实验的方法初定,经监理、承包人和业主共同商讨确定;③抛石施工结束后,应测量填后的顶面标高横断面资料,结合抛石施工前的资料用平均断面法计算抛填量(简称数量2),同时,可以用挖坑量深的方法计算抛石的沉降量或用抛石施工前后的沉降观测杆的观测资料计算抛石沉降量;④通常对“数量1”和“数量2”进行分析综合考虑沉降量,确定合理的抛石工程量。
  ⑵抛石挤淤施工监理控制要点包括以下内容。
  1)填料质量控制。使用不易风化石料挤淤,片石大小随泥炭或淤泥稠度而定。对于容易流动的泥炭或淤泥,片石宜稍小些,但小于30cm粒径的含量不得超过20﹪。
  2)抛石施工质量控制。①当软土地层平坦时,抛投应沿路中线向前抛填,再渐次向两侧扩展,软土地层横坡陡于1:10时,应自高侧向低侧抛投,并在低侧边部多抛投,石低侧边部约有2m宽的平台顶面;②片石抛出软土面后,应用较小石块填塞垫平,用重型机械碾压紧密,然后在其上设反滤层,再行填土;③填图施工应分层填筑、分层碾压,与一般路基填筑施工相同,其质量控制均与路堤填筑的监理工作相似,可参见相关章节。
