建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
冬期施工蓄热法蒸汽加热法暖棚法优缺点有哪些
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 772| 评论: 0
摘要:   暖棚法:其优点是施工操作与常温无异,方便可靠;缺点是暖棚搭设需消耗较多材料和劳动力,需要大量热源,费用较高。   蓄热法:具有经济、简便、节能等优点;但蓄热法施工.有混凝土强度增长缓慢等缺点。 ...
  蒸汽加热法:主要优点是蒸气含热量高、湿度大,成本较低,缺点是温度湿度难以保持均匀稳定,热能利用率低,现场管道多,容易发生冷凝和冰陈。
  电热法:优点是温度比较均匀,控制方便;缺点是需制作专用模板,增加了模板费用。
