建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
灯泡贯流式水轮发电机组启动试运行前流遁的检查规定
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 600| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组启动试运行前流遁的检查规定?   【解答】1、进水口拦污栅已安装调试完工并清理干净检验合格,拦污栅差压测压头与测量仪表已安装完工并检验合格。   2、进水口闸门门 ...
  2、进水口闸门门槽已清扫干净并检验合格。进水口闸门及其启闭装置均已安装完工、检验合格并处于关闭状态。
  3、进水流道、导流板、转轮室、尾水管等过水通流系统均已施工安装完工、清理干净并检验合格。所有安装用的临时吊耳、吊环、支撑等均已拆除。混凝土浇注孔、灌浆孔、排气孔等已封堵。测压头已装好,测压管阀门、测量表计均已安装。发电机盖板与框架已把合严密,所有进人孔(门)均已封盖严密。
  4、进水流道排水阀、尾水管排水阀启闭情况良好并处于关闭位置。
  5、尾水闸门门槽及其周围已清理干净,尾水闸门及其启闭装置已安装完工并检验合格。在无水情况下手动、自动操作均已调试合格,启闭情况良好。尾水闸门处于关闭状态。
  6、水电站上、下游水位测量系统已安装调试合格,水位信号远传正确。
