建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土坝渗流监测的一般规定
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 705| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝渗流监测的一般规定?   【解答】1、混凝土坝必须进行渗流监测。监测项目包括扬压力、渗透压力、渗流量及水质监测。   2、采用压力表量测测压管的水头时,应根据管口可能产生的最大 ...
  2、采用压力表量测测压管的水头时,应根据管口可能产生的最大压力值,选用量程合适的精密压力表,使读数在1/3~2/3量程范围内,精度不得低于0.4级。
  用渗压计量测监测孔的水位时需根据不同量程的渗压计,采用相应的读数仪进行测读,精度不得低于满量程的5/1000.
  3、当采用水尺法测量量水堰堰顶水头时,水尺精度不低于1mm;采用水位测针或量水堰水位计量测堰顶水头时,精度不低于0.1mm.
