建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
常水头渗透试验进行步骤
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 1256| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常水头渗透试验进行步骤?   【解答】1、按标准装好仪器,量测滤网至筒顶的高度,将调节管和供水管相连,从渗水孔向圆筒充水至高出滤网顶面。   2、取具有代表性的风干土样3-4kg,测定其风 ...
  【学员问题】常水头渗透试验进行步骤?
  2、取具有代表性的风干土样3-4kg,测定其风干含水率。将风干土样分层装入圆筒内,每层2-3cm,根据要求的孔隙比,控制试样厚度。当试样中含粘粒时,应在滤网上铺2cm厚的粗砂作为过滤层,防止细粒流失。每层试样装完后从渗水孔向圆筒充水至试样顶面,最后一层试样应高出测压管3-4cm,并在试样顶面铺2cm砾石作为缓冲层。当水面高出试样顶面时,应继续充水至溢水孔有水溢出。
  3、量试样顶面至筒顶高度,计算试样高度,称剩余土样的质量,计算试样质量。
  4、检查测压管水位,当测压管与溢水孔水位不平时,用吸球调整测压管水位,直至两者水位齐平。
  5、将调节管提高至溢水孔以上,将供水管放入圆筒内,开止水夹,使水由顶部注入圆筒,降低调节管至试样上部1/3高度处,形成水位差使水渗入试样,经过调节管流出。调节供水管止水夹,使进入圆筒的水量多于溢出的水量,溢水孔始终有水溢出,保持圆筒内水位不变,试样处于常水头下渗透。
  6、当测压管水位稳定后,测记水位。并计算各测压管之间的水位差。按规定时间记录渗出水量,接取渗出水量时,调节管口不得浸入水中,测量进水和出水处的水温,取平均值。
  7、降低调节管至试样的中部和下部1/3处,按本条5、6步骤重复测定渗出水量和水温,当不同水力坡降下测定的数据接近时,结束试验。
  8、根据工程需要,改变试样的孔隙比,继续试验。
