建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土大坝渗流监测测压管进水管的反滤保护装置
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测测压管进水管的反滤保护装置?   【解答】1.将微孔塑料管即多孔聚氯乙烯料管,外包土工布,置人有可能塌孔的钻孔,如断层破碎带中的钻孔内,作为保护装置。   2.组装式过 ...
  2.组装式过滤体以聚乙烯硬质塑料花管为进水管段,其外包涤纶过滤布,过滤布外套上专用的泡沫软塑料做孔壁撑体,用土工布将泡沫软塑料缠紧,使其外径小于钻孔直径,并用胶粘紧,以便放人孔内,粘胶遇水自动脱开,组装过滤体则紧靠孔壁。这种装置适用于可能产生管涌的断层破碎带内。
