建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
浆砌片(块)石护面墙的修筑
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌片(块)石护面墙的修筑?   【解答】(1)砌体砌筑前应测量放样,施工时应立杆挂线或样板控制,并要经常复核验证,以保持线形顺适,砌体平整。   (2)护面墙修筑前应先清除边坡松动岩 ...
  (2)护面墙修筑前应先清除边坡松动岩石,清出新鲜面;边坡上的凹陷部分挖成台阶后,应以墙体相同的圬工砌补,不可回填土石或干砌片石。
  (3)墙背与坡面应密贴结合,砌体咬口紧密,错缝,砂浆饱满。不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞,砌体勾缝应牢固和美观。
  (4)护面墙基础应设在可靠的地基上,埋置深度应在当地冰冻线以下0.25m;承载力不宜小于300kPa,如不够,应采用图纸规定或经监理工程师批准的加强措施。
  (5)根据图纸规定的伸缩缝和沉降缝的长度,应分段砌筑,其泄水孔、耳墙、砂砾反滤层应与墙体同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管;反滤层应在砌高一层后,即行填筑一层,当达到耳墙位置时,清理边坡后先进行耳墙砌筑。
  (6)护面墙砌体应自下而上逐层砌筑,直至墙顶。当为多级墙时,上墙边坡清刷完后,可先砌上墙,以利于施工安全和进度。
