建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高速公路立交桥人工挖孔桩基础的施工技术
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 348| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路立交桥人工挖孔桩基础的施工技术?   【解答】1、挖孔灌注桩的适用范围:挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气 ...
  【解答】1、挖孔灌注桩的适用范围:挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》规定的限值时,必须有可靠的通风保障措施,方可采用人工挖孔施工。
  2、护壁
  1)对土质条件下,应设砼护壁,以策安全。
  2)护壁砼强度等级按标准化指南要求,不低于同桩基设计强度。挖孔完成后应检查护壁并修补,保证其完好。土质较差时应做钢筋砼护壁。必要时应抽查护壁砼的强度。
  3)遇到有特别松散的土层或流沙层时,为防止土壁坍落及流沙事故,可采用钢护筒作为护壁,用振动锤振动下沉,待穿过松软土层或流沙层并嵌入岩石或坚硬土层1~1.5m后,再按一般方法边挖掘边筑砼护壁。
  4)桩孔挖掘及支撑护壁两道工序必须连续作业,不宜中间停顿,以防坍孔。
  5)挖孔时如有水渗入,应及时支护孔壁,防止水在孔壁流淌浸泡造成坍孔。如孔内水量较大时应及时抽水。若土层松软,地下水较大者,应对角开挖,避免孔间隔层太薄造成坍塌。应在护壁上预留泄水孔,并用水管引至孔底集水坑。
  6)孔内遇到岩层须爆破时,宜采用浅眼松动爆破法,严格控制炸药用量并在炮眼附近加强支护,最后30cm范围应采用风镐开挖至孔底。
  7)必须打眼放炮严禁裸露药包。对于软岩石炮眼深度不超过0.8米,硬岩石不超过0.5米。炮眼数量、位置和斜插方向应按岩层断面方向来定,中间一组集中掏心,四周斜插挖边。
  8)挖孔到达设计深度后,应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。如地质复杂,应钎探了解孔底以下地质情况是否满足设计要求。
  9) 砼灌注方案选定:从孔底及附近孔壁渗入的地下水的上升速度较小(参考值小于6mm/min)时,可直接采用串筒干灌;当孔底渗入的地下水上升速度较大时(参考值大于6mm/min),应视为水桩,按水下砼灌注法灌注。挖孔桩钢筋笼制作、下放和砼灌注参照钻孔桩。
