建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
人工挖孔桩防护措施
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 741| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔桩防护措施?   【解答】桩护壁采用c25混凝土,钢筋采用r235;   第一挖深约一米,浇注混凝土护筒,往下施工时以每节作为一个施工循环(即挖好每节后浇注混凝土护壁);   为了 ...
  【学员问题】人工挖孔桩防护措施?
  为了便于井内组织排水,在透水层区段的护壁预留泄水孔(孔径于水管外径相同),以利于接管排水,并在浇注混凝土前于以堵塞,为保证桩的垂直度,要求每浇注完三节护壁须校核桩中心位置及垂直度一次;
  除在地表墩台位置四周挖截水沟外,并应对孔内排出孔外的水妥善引流远离桩孔。在灌注桩基混凝土时,如数桩孔均只有少量渗水应采取措施同时灌注,以免将水集中一孔增加困难。如多孔渗水量均大,影响灌注质量,则应于一孔集中抽水,降低其他各孔水位,此孔最后用水下混凝土灌注施工;
  挖孔时如果遇到涌水量较大的潜水层层压水,可采用水泥砂浆压灌卵石环圈将潜水层进行封闭处理;
  挖孔达到设计标高后,应进行孔底处理,必须做到平整,无松渣、污泥及沉淀等软层;
  未尽之处严格按现行国家规范规程施工。
