建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
装修验收 不妨试住几天再签字
2014-8-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 随着精装修的盛行,家装不再局限于水电瓦木油,还涉及橱柜、地板、瓷砖、木门、厨卫电器等方方面面,业主在装修竣工之际千万别着急在验收单上签字确认,不妨根据家人的生活习惯“试住”几天,保证辛苦数月的 ...
摘要:随着精装修的盛行,家装不再局限于水电瓦木油,还涉及橱柜、地板、瓷砖、木门、厨卫电器等方方面面,业主在装修竣工之际千万别着急在验收单上签字确认,不妨根据家人的生活习惯“试住”几天,保证辛苦数月的装修大战不留后患。
装修效果图
装修效果图
装修效果图
装修效果图
    重中之重:水电隐蔽工程逐一使用
    新居生活中最常用到的、最离不开的就是水电。水电又是隐蔽工程,如果出现装修工人布线时刮伤了电线的绝缘皮,施工时不保护下水管,漏入建筑垃圾,影响水流甚至造成堵塞,那么返工改动可能就对装修好的新房具有破坏性。其实,水电施工一般在一到两天就完工,装饰监理建议业主在装修初期一定要到场验收,重点看看线径够不够粗,开关插座留得是否合理;水压测试和闭水实验一定要做,确保家里不会出现渗漏水现象。装修竣工后,业主“试住”时,逐一使用各个开关插座,最好自己买个测电器,看看电路的零线有没有接错;坐便、地漏的下水管是否通畅,打开花洒看看地面流水是否走向地漏,有无局部积水或“倒坡”现象。
    举手之劳:烟道通风口是否通畅
    业主试住新居时,即使不开火做饭,也可以简单地用张纸点火后灭火冒烟,打开吸油烟机或是洗手间的排风机观察烟是否立即被吸走。另外,在装修时值得注意的是:无论洗手间是否有窗户,也要在做集成吊顶时留有通风口;在安装集成吊顶前,最好用手电筒查勘厨卫的烟道、通风口处是否存有建筑垃圾。
    慢工细活:精装修重点验收地板
    统计近段时间精装修的消费投诉,发现业主对地板问题反映突出,“常见病”主要有:样板与实板花色偏差大,地板铺装不平起鼓、出现缝隙甚至划痕等。地板是新居的“面子工程”,直接影响整体美观度,所以元洲装饰监理建议业主在验收精装修房时,首先看地板的花色、花纹与当初约定时是否一致;其次是在地板上行走是否有声响,最好找体重大的家人反复在地板上行走,不能留死角,并做好标记;再有就是划痕,如果是因为装修粗糙造成,打腊方法仍不能修复,就必须调换。
    不容忽视:完工一周检测空气
   装修公司把业主从繁琐劳累的装修过程中解脱出来,实现拎包入住的便捷,但业主切莫忽视新居的空气检测。由于精装修房使用的材料都是装修公司采购的,业主对材料的质量无法知晓。实创装饰监理建议,在装修验收时业主就要确认新居的环保是否达标。一般是在装修工程完工后的一周进行检测,这之前保证新居室内的通风,使检测结果更接近于实际使用时的状况。如果新居环保不达标,不论有没有做专业的室内环境污染治理,都要去做的一件事情就是开窗通风换气。每天早晚开窗通风两次,每次最少30分钟。
