建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
震中3层木楼未倒被称“楼坚强” 专家:有偶然性
2014-8-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 668| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 云南震区龙头山老街上的供销社三层木楼在地震中屹立不倒,被网友称为“楼坚强”。 云南震区龙头山老街上的供销社三层木楼在地震中屹立不倒 ...
摘要:云南震区龙头山老街上的供销社三层木楼在地震中屹立不倒,被网友称为“楼坚强”。
          昨日有媒体报道,云南震中龙头山老街所有老建筑群几乎被夷为平地,但属于该镇供销社的三层木楼却屹立不倒,还护佑了两个孩子平安,被网友称为“楼坚强”。对此,有建筑专家指出,木质结构建筑抗震性具有优势,但“楼坚强”未倒可能属于偶然。广东省地震局及地质局等专家也表示,想要楼不倒,不是选择木材,关键还是个人具备防震意识。
     “ 楼坚强”真的这么强?“未倒塌有一定偶然性”
       “一片废墟之上,一栋三层木楼依然‘挺立’。”昨日,不少网友这样描述位于云南震区龙头山老街上的供销社三层木楼,称其为“楼坚强”。在鲁甸震中龙头山镇,所有老建筑群几乎被夷为平地,但有媒体报道,“唯有修建于1949年的龙头山供销社三层木楼巍然屹立,只受了一点点‘皮外伤’,当时睡在底楼的两个小孩因此而躲过一劫。”对此,微博网友“辟谣利剑”提出,“楼坚强”是因为木材韧性大,所以才不会轻易倒下。中国建筑科学院研究员、博士生导师程绍斌认为,木质结构建筑本身材料较轻,而且它的连接结构能消解外界的能量,虽然它可能在防火、防虫上不够理想,不过只要构建合理,在抗震性能上和普通老建筑相比是有一定优势的。不过,程邵斌强调,同一个建筑群的木制楼房都几乎倒塌了,年久失修的木楼也顶不过一定级别的地震,“这座老楼未倒塌有一定的偶然性。”
      木建筑更抗震吗? 材质柔韧可承受更大形变
       至于木建筑是否更抗震这个问题,中国工程院院士、中国地震局工程力学研究所原所长谢礼立曾公开表示,木结构建筑拥有一定的抗震性能,主要是由其材料决定的。中国古代木结构建筑大多用天然木材,天然木材本身质地较软,比砖石混凝土和钢材有更好的柔韧性,这就使天然木材可以承受更大的形变。同时,天然木材一般比较轻,整个建筑的重量就比砖混和钢结构的建筑要轻得多,这些都有利于抗震。
       《中国科技报》去年曾报道称,2009年,日本和美国科学家进行了一次木结构建筑抗震实验。他们在一座实验工作台上建造了一座7层高的木结构建筑,然后制造一次相当于里氏7.5级的人造地震,震动持续了40秒钟。实验结果显示,木结构建筑对强烈地震有较高的耐受力。
      农村自建房为何防震差?片面追求造型 房顶重心偏
      值得注意的是,除抗震材质外,“楼坚强”的结构问题也引来关注。有网友表示,“楼坚强”是箱式结构,楼层不高,屋顶结构重心不偏向一方,因此受力均匀。这个分析获得相关部门工作人员及专家的认同。
      据悉,此前广东省相关部门曾联合对粤东西北及珠三角部分地区的农村自建房屋展开调研。据调查,在农村因民俗习惯,片面追求造型,使房顶重心倾向一方。
     比如珠三角部分地区,农村建房时片面追求采光量和大空间,由于设计高度过高、门窗过大,增大了顶层重量,导致楼顶特别重,住房出现“头重脚轻”。因此相关部门曾指出,目前省内珠三角地带,沿线多为7度烈度区,如发生地震,上述建筑难以经住考验,易遭到严重破坏。相关部门在调查此前河源、阳江等易发地震区域后发现,这样结构的房屋,一旦发生地震,住房转角处、门窗的边角、窗间墙均是最易先被破坏的地方。
      想抗震就选木材建房?功能单一且受高度限制
      选择木材建房,就是抗震减灾的最好办法吗?谢礼立曾表示,木结构建筑确实有较好的抗震性能,但是人生活在地球上并不是只有地震这一种灾害要面对,房屋建筑还要满足防风、防雨、防火、防虫蛀等多种要求,这样看,木结构建筑的功能就显得单一。因此,目前世界上的主要建筑还是以砖混建筑为主。
      而且,尽管木结构建筑有一定的抗震特性,但是它受高度限制,除了一些木塔外,人们很难看到有高于20米的木结构建筑。由于现代建筑越建越高,取而代之的是混凝土剪力墙结构,如果超过100米则多用钢结构,因为钢结构重量比混凝土轻,而且抗拉伸力也较好。
      清华大学建筑学院教授王贵祥在接受《中国科技报》记者采访时也提出,尽管目前人们对木结构建筑的抗震性能有较为一致的观点,比如,其可变形的框架结构可以消解水平荷载积累的能量,但是具体原因仍然缺乏数理计算。
      此外,也有专家认为,木材建房本身就会影响自然生态环境。“如果易发生地震地区都用木材来建房子,那要破坏多少的生态成本?”
       木楼为何防震
       坚实下盘 动而不塌
       清华大学土木工程系教授钱稼茹接受《中国科学报》记者采访时指出,木结构建筑的支撑柱不是钉死在地基里的,而是放在石头基础上,也可以移动。2008年汶川地震后,当地的许多木结构建筑的柱子就发生了移动,但建筑本身没有倒塌。这种特点使人们在大地震过后经常看到“墙倒屋不塌”的景象。
        榫卯结构 晃而不散
不用钉子的构件连接则是木结构框架晃而不散的根源。钱稼茹告诉记者,木结构建筑构件之间的连接方式可以有效地消解地震能量。木结构建筑的构件连接是榫卯结构,榫卯连接既不会让各构件分开,同时又有余量,不但可以承受较大荷载,而且允许产生一定变形,在地震荷载下通过变形吸收一定的地震能量。
        珠三角农村房“头重脚轻”
        珠三角部分地区农村建房时片面追求采光量和大空间,由于设计高度过高、门窗过大,增大了顶层重量,导致楼顶特别重,住房出现“头重脚轻”。相关部门曾指出,目前省内珠三角地带,沿线多为7度烈度区,如发生地震,上述建筑难以经住考验,易遭到严重破坏。
       抗震意识更重要 防震费用不超造价10%
昨日,广东省地震局、地质局及多名建筑专家也表示,“房屋抗震现在不是材质问题,而是缺少抗震意识,就算成本不高,大家也不去重视防震。”省内一名曾参与过城建防震工作的相关人士从成本举例,比如现在地方的工程都要求具备抗御6级左右地震的能力。而一般建筑物达到防御6级左右地震的能力,仅需增加3%-5%的投资。
       广东省地震局一名工作人员介绍,现在省内部分地区的农民自建房,如果想要达到防震减灾效果,只需要在房屋四角加入防震钢筋,平均总价格也只是在5000元左右。对此,广东省建筑行业协会一名相关工作人员引述此前该协会的调研结果:农村自建房的防震费用远低于房屋装修费用,据不完全统计,大概不超过房屋造价的10%。
       根据平均烈度设防可减少伤亡
       是否按照相关部门意见做好房屋防震,就可以百分百抵抗灾害带来的负面影响?对此,“首先要弄清楚两个概念。”广东省地震局相关负责人以云南地震事件为例,云南昭通鲁甸县发生地震的震级达6.5级,民政部国家减灾中心快速评估,此次地震震中海拔约为1600米,最高烈度为8度。两个信息分别代表不同含义:简单讲,震级用来表现地震强度大小,烈度用来介绍发生地震后产生的负面影响有多大。据国家相关监测平台显示,此次云南发生地震的区域平均烈度为7度,但震区实际发生的烈度为8度。
       “7度是一种科学分析。根据该区域过往发生地震后,产生的烈度来进行计算,是一种平均情况。”该负责人补充,虽然震区实际发生烈度和平均烈度水平有差距,但如此前地震设防相关工作是按照平均烈度来展开,至少可保证不会出现过多的伤亡人数。“因为会有一定的逃生时间。”目前广东省内有三个烈度区。烈度为6度的区域主要在粤北地区,烈度为7度的区域主要在广东部分沿海区域(包括广州深圳等多个珠三角城市)。此外,还有极少区域为8度烈度区。因此,防震减灾工作对广东十分重要。
