建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
株洲异象连连 60多年水井井水变红多为未解之谜
2014-8-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 666| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 8月3日上午8时许,攸县一口60多年的水井变红,当天下午4时许,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震。攸县科技局专家分析,井水变红可能和鲁甸地震有关。 株洲频现异 ...
摘要:8月3日上午8时许,攸县一口60多年的水井变红,当天下午4时许,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震。攸县科技局专家分析,井水变红可能和鲁甸地震有关。
株洲频现异象 井水变红或与地壳运动有关
  万义民是株洲市地震局局长,他从事地震工作几十年,调查过株洲多起异象,攸县井水变红只是他遇到的其中一个异象。他说株洲大部分异象都跟地壳运动有关,有的甚至直接跟地震相关,当然有的异象一直是未解之谜。
  印尼大地震曾让株洲玻璃厂生产的玻璃扭曲
  “地震发生时,像平静湖水掉入一块石子,地下是P波,地表是S波,两条震波像波浪一般向四周传递。”万义民解释,如果地震震级比较大,其影响的范围也可能会变大,比如汶川地震发生时,当时处在株洲高层楼房的人能感受震感,放在桌上的一杯水都会晃动不已。
  2005年3月31日,株洲市玻璃厂发生一个奇异现象:两条玻璃生产线上的玻璃,在生产过程中出现了“甩板现象”,即在平整的环境中,加热加工后的玻璃,不是平整的,而是上下扭曲的。为了揭开谜底,湖南地震局介入了调查,结果让众人大吃一惊——导致玻璃扭曲的罪魁祸首居然是数千里之外的印尼特大地震。原来,印尼特大地震发出的S波持续引发地球扰动,所产生的周期面波正好与该玻璃生产线自震周期相近,两者产生共振,导致玻璃扭曲。
印尼大地震曾让株洲玻璃厂生产的玻璃扭曲
  1992年2月26日中午12时许,攸县坪阳庙乡龙泉村发生一起怪事。村民李世雄经过油菜地时,地上突然冒出一个个白色光球,光线非常强烈,持续半个小时才消失。市地震局经过调查后发现,附近岩层富含铀元素,由于当地多次地震的影响,岩层的铀元素裸露地表,遇空气后发生裂变,产生自燃现象,从而引发地光现象。当然,这与地震无直接关系,只是地震导致的后续影响。
  并不是所有异象都与地震有关
  当然,并不是每次异象都与地震有关。
  2006年4月16日下午5时许,攸县坪阳庙乡坪双村金星组,四个村民正在家中打麻将,突然一旁的稻田喷起一条高约3米的水柱,水柱直径有1米,持续有七八分钟,水柱落下后冒出一股白烟圈。省地震局的专家来了才知道,当地处于盆地边缘,又位于花岗岩岩体与盆地的复合部分,具备应力积累、释放的构造条件,加上当地地下水埋藏较浅,一旦岩层出现断裂,受到挤压地下水便会喷溢而出,与地震无关。
  更奇异的事发生在2009年6月3日,株洲县渌口职业中专校园内的篮球场突然滚烫异常,人脱掉鞋不敢走在上面,表面温度达到了80℃。当地很多人猜测,可能是地下的岩浆涌了上来,说不定会发生地震。市地震局调查发现,操场发热只是地下有电线漏电。
株洲天空出现地震云
     【知多点】
  2011年以来,株洲发生7次地震
  根据记载,株洲自公元三世纪初(209年)至今,长约1800多年的时间内,未曾发生过6级以上的地震,而近一百年内,约发生过30多次2.0级以上地震,其中3.0级以上地震9次。有关株洲市历史有记载的最大的一次地震为5.5级,位于长沙、湘潭、株洲三地的交界处,发生在1631年11月1日.那是在明朝末年,崇祯帝才当了四年皇帝,李自成已经自号“闯王”。据史料记载,当时“震声如雷,地裂沙随水涌,房倒树拔,压死人畜无数。”
  根据市地震局记录,近4年来,株洲发生了7次地震,都在2.0级以下,2011年发生2次,2012年发生5次。市地震局综合应急科副科长欧阳平说,株洲平均每年会发生3次左右地震,地震系数都较小,且多发生在人口稀少的地方,所以市民对震感的感应不明显,对日常生活也影响不大。
地震带
  万义民说,株洲位于华南地震区的长江中游地震带,东南角位于华南沿海地震带内,虽然处在两大地震带之间,但这些地震带内的断裂层相对而言比较稳定,发生大地震的概率比较低,相对于整个湖南而言,株洲算得上是很安全的地方。
