建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
农村低压同杆架设多回线路中的停电检修工作规定有哪些
2014-8-14 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1201| 评论: 0
摘要:   1、在同杆架设的多回线路中,其中任一回路检修,其它所有的线路都必须停电,并应挂接地线。   2、停电检修的每一回线路应具有双重称号,即:线路名称、左线或右线、上线或下线的称号。面向线路杆号增加的方 ...
  2、停电检修的每一回线路应具有双重称号,即:线路名称、左线或右线、上线或下线的称号。面向线路杆号增加的方向,在左边的线路称为左线,在右边的线路称为右线。
  工作票中应填写线路的双重称号。
  3、线路接地线,应牢固可靠。为防止工作地段失去接地线保护,断开引线时,应在断开的引线两侧挂接地线。
