建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气火灾的防护措施有哪些
2014-8-12 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 596| 评论: 0
摘要:   电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下:   正确选用保护装置,防止电气火灾发生:   (1)对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注 ...
  正确选用保护装置,防止电气火灾发生:
  (1)对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热、防火材料的使用。
  (2)按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护,为防雷电安装避雷器及接地装置。
  (3)根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自然环境和有导电尘埃的地方应选择有抗绝缘老化功能的产品,或增加相应的措施;对易燃易爆场所则必须使用防爆电气产品。
