建筑时空 首页 建筑业界 建筑设计 查看内容
扎哈哈迪德新作品 crest馆伦敦设计节亮相
2014-8-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 2190| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 扎哈哈迪德设计了在伦敦维多利亚和艾伯特博物馆的地上装置,命名为“crest馆”。设计节后这个可拆卸的馆将会被移送到阿拉伯联合酋长国的ME迪拜酒店中重新安装。 ...
摘要:扎哈哈迪德设计了在伦敦维多利亚和艾伯特博物馆的地上装置,命名为“crest馆”。设计节后这个可拆卸的馆将会被移送到阿拉伯联合酋长国的ME迪拜酒店中重新安装。
crest馆
    这是由扎哈·哈迪德设计的一个地面的装置,名为“crest馆”,位于伦敦维多利亚和艾伯特博物馆,是伦敦设计节的一部分。该展馆将会漂浮在约翰马德伊斯基花园的水池上。在设计节后,这个可拆卸的馆将会被移送到阿拉伯联合酋长国的ME迪拜酒店中重新安装,该酒店将于2016年营业。
crest馆
    “crest馆”使得博物馆的庭院有朝气而且与环境融合,我们希望看到游客有进入并且喜欢它。”扎哈说,“作为一个精细工程,该馆采用最薄的预加应力的铝制外壳,可拆卸的结构使得它可以在迪拜的ME酒店重新安装,继续探索固体与空间,表皮与结构的内在联系,从而运用于酒店的设计中。我们设想它能在中心的池塘的喷泉中出现,那金属的表面的上半部反映出天空,下半部反映出起涟漪的流水。”
译者:筑龙网 艾比
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
