建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
压力传感器日常使用维护内容有哪些
2014-8-12 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
摘要:   1、防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。   2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。   3、测量液体 ...
  3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
  4、导压管应安装在温度波动小的地方。
  5、测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  6、冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
  7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
  8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。
