建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
热电偶导体及套管的传热注意事项是什么
2014-8-12 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要:   1.插入深度要求   测量端应有足够的插入深度,应使保护套管的测量端超过管道中心线5~10mm。    2.插入方向要求   保证测温元件与流体充分接触,最好是迎着被测介质流向插入,正交90也可,但切勿 ...
  1.插入深度要求
  2.插入方向要求
  保证测温元件与流体充分接触,最好是迎着被测介质流向插入,正交90°也可,但切勿与被测介质形成顺流。
  3.热电偶的选择要求
  如果被测对象体积小,热容量不大,应尽可能不用金属套管,并且采用细直径的热电偶丝。
