建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
液压系统的设计要求是什么
2014-8-12 18:34| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
摘要:   液压系统是主机的配套部分,设计液压系统时首先要明确主机对液压系统提出的要求,具体包括:   1.主机的动作要求   指主机的哪些动作要求用液压传动来实现,这些动作间有无联系以及要不要完成一定的自 ...
  1.主机的动作要求
  指主机的哪些动作要求用液压传动来实现,这些动作间有无联系以及要不要完成一定的自动循环等。主机可能对液压系统提出许多要求,设计者应在了解主机用途、工作过程和总体布局的基础上对这些要求做出分析。
  2.主机的性能要求
  指主机内采用液压传动的各执行机构在力和运动方面的要求。各执行机构在各工作阶段所需的力和速度的大小、调速的范围、速度的平稳性以及完成一个循环的时间等方面都有明确的数据。现代化机械要求高精度、高生产力以及高度自动化,这不仅要求其液压系统具有良好的静态指标,对其动态指标也会提出要求。
  3.液压系统的工作环境
  工作环境的温度和湿度、污染和振动冲击情况以及是否有腐蚀性和易燃性物质存在等问题须有明确说明,这涉及液压元件和介质的。
  4.其他要求
  如液压装置在质量、外形尺寸方面的限制以及经济性、能耗方面的要求等。
