建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
工程机械的电气系统检修注意事项是什么
2014-8-12 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要:    1.首先切断电源   检修时,为了将导线和连接器断开,应先切断整机供电电源,否则将会导致电线束、保险丝和熔丝损坏,有时还会因导线发生短路而造成天灾。    2.正确识别各种导线颜色   进口工程 ...
  1.首先切断电源
  2.正确识别各种导线颜色
  进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。
  3.正确连接和拆开端子连接器
  (1)拆开电线束时,要抓住其连接器,不要拉电线本身;首先要松开锁扣,然后才能拉开连接器。
  (2)检修防水连接器时,要特别注意不能让水进入到连接器中;如果有水进入了连接器,只有将其烘干后才能重新连接。
  (3)连接端子连接器之前,不能使端子弯曲或伸到外边;如端子有锈,应用砂纸磨掉后才能安装。
  (4)连接带锁扣的端子连接器时,一定要听到锁扣“啪”的扣合声才行。
  4.使用电路检测仪表
  (1)使用各种电路检测仪器时,首先应了解其工作原理和使用条件,严禁不合理使用。
  (2)测量电压、电流时,应选择适当地测量量程,以防损坏仪表,严格在电流和电阻挡测量电压。
  (3)进行测量前,应对照电路图检查要测量的端子数量和位置,如果连接器的尺寸太小而仪表探针又太大导致不能测量时,可在探针上缠绕或绑上一根细金属丝或大头针,以方便测量。
  5.读懂电路工作原理图
  电气原理图是电气系统各元、器件正常工作时的相互关系图,读懂它才能了解各元、器件产生故障时的影响,这样才能使检修工作顺利实施,避免盲目拆大卸,节约时间。
