建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
接近开关使用过程中应注意事项是什么
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要:   1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关;   2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引线距开关10厘米处用线卡固定牢固;   3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设 ...
  3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳;
  4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
