建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
接近开关在布线及接线时应注意什么问题
2014-8-12 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要:   1)电力线、动力线应尽量远离接近开关引线,无法避免时应将电金属管套在外部并接地,以防开关损坏或误动作;   2)严禁通电接线,并应按接线输出回路原理图接线;   3)最好不要用两个接近开关的输出线 ...
  3)最好不要用两个接近开关的输出线控制同一个继电器的同一个线圈,否则将无法辨认动作的来源,有时甚至产生误动作。
