建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
灯泡贯流式水轮发电机组启动试运行前水轮机的检查规定
2014-8-12 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 726| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组启动试运行前水轮机的检查规定?   【解答】1、水轮机转轮已安装完工并检验合格。转轮叶片与转轮室之间的间隙已检查合格,且无遗留杂物。   2、导水机构已安装完工、 ...
  2、导水机构已安装完工、检验合格,并处于关闭状态,接力器锁定投入。导叶最大开度和导叶立面、端面间隙及压紧行程已检验合格,并符合设计要求。
  3、主轴及其保护罩、水导轴承系统已安装完工、检验合格,轴线调整符合设计要求。
  4、主轴工作密封与检修密封已安装完工、检验合格,密封自流排水管路畅通。检修密封经漏气试验合格,充水前检修密封的空气围带处于充气状态。
  5、各过流部件之间(包括转轮室与外导环、外导环与外壳体、内锥体与内导环、内导环与内壳体等)的密封均已检验合格,无渗漏情况。所有分瓣部件的各分瓣法兰均已把合严密,符合规定要求。
  6、伸缩节间隙均匀,密封有足够的紧量。
  7、各重要部件连接处的螺栓、螺母已紧固,预紧力符合设计要求,各连接件的定位销已按规定全部点焊牢固。
  8、受油器已安装完毕,经盘车检查,其轴摆度合格。
  9、各测压表计、示流计、流量计、摆度、振动传感器及各种信号器、变送器均已安装完工,管路、线路连接良好,并已清理干净。
  10、水轮机其他部件也已安装完工、检验合格。
